Vecchio 08 marzo 13, 09:27   #8 (permalink)  Top
Pensio
Data registr.: 10-03-2006
Grazie per le risposte,
il fatto è che non è possibile mettere un pull-up in quanto l'interfaccia non dispone di un Vref+ a 1V, l'unico pin utilizzabile è un AGnd che mi permette di mettere solo un pull-down.
Stavo pensando ad una variante: dato che il modulo dispone di 8 porte configurabili separatamente per leggere in tensione o corrente, potrei usare la prima porta in tensione per leggere il valore che mi interessa e ponticellare con la seconda porta, stavolta programmata per leggere in corrente. In questo modo il valore di tensione letto sulla prima porta sarebbe valido solo se sulla seconda porta si legge un valore in mA maggiore di 0.
Fila?
Il tutto ovviamente mettendo l'apposita resistenza da 200kohm (mi sembra) per leggere in corrente.
Pronto Ciampino?.....
Pensio non è collegato   Rispondi citando
