Vecchio 07 marzo 13, 13:47   #11 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Tranquillo Aleo.. il BeastX da settare è facilissimo.
Ti do un paio di dritte però... quando monti l'eli contrariamente a quanto dice il manuale ASPETTA a serrare bene e a mettere il frenafiletti sulle viti dei portaservi e su quelle del telaio (quelle del telaio non vannno frenafilettate hanno autobloccanti).
Quando poi inserisci l'albero (main shaft) allora dopo serra bene le viti del telaio e serri + frenafiletti i portaservi...
L'albero entra molto meglio se hai un pelo di gioco e non devi spingere e ruzzare come un dannato cosa che alcune volte succede pe rinfilarlo se hai gà stretto tutto a morte...
Per il beastX invece prima di attaccare i servi imposta sul Beastx la frequenza e lo "zero" dei servi. DOPO attaccali pure. A proposito ti servono quei valori. Sul manuale ci sono i valori dei servi + diffusi. Se usi servi "strani" devi necessariamente reperire i dati che ti servono on-line o mandando mail al produttore...
Intanto ti porti avanti...
  Rispondi citando
