Originalmente inviato da yashad ci ho pensato, ma dovrei rimuovere un bel po' di carbonio ed ho paura di indebolirla troppo, soprattutto nella parte alta dove si incastra con il braccio sinistro...
EDIT: ad occhio più o meno così, forse anche di più nella parte in alto:  |
Io direi che lo puoi fare, se non tocchi l'integrità dell'incastro e se è sicuro che i terminali del regolatore non toccheranno il carbonio...
L'alternativa e procurarti viti più lunghe e distanziare la scheda, per esempio con due pezzetti di tubo in plastica, o con rondelle in plastica o bachelite, comunque isolanti.
Oppure ancora, lasciar perdere le viti di fissaggio e fissare la scheda alla gabbietta con strati di biadesivo spugnoso, ad esempio i pad per i giroscopi.
