Allora, non ho resistito ed ho montato la carbon cage di Astroid Design.
Si adatta perfettamente al telaio del Bl., il montaggio è semplice e si riesce a fare tutto senza smontare nulla, solo svitando la 3in 1 ed alzandola.
Io ho incollato tutte le parti che si incastrano con CA, anche i bracci in carbonio ai pins della canopy (ho letto che alcuni dicono che in questi punti si può fare a meno di incollare, ma ho preferito fissare bene tutto onde evitare anche il più minimo movimento
Ho lasciato asciugare tutto per una notte e poi ho riavvitato la 3 in 1
E QUI C'E' UN PROBLEMA.
Ovvero la 3 in 1 dell'mcpx BL nella parte posteriore sinistra (eli girato sottosopra guardandolo dalla coda, vedere foto sotto) ha un componente che sporge parecchio e quando si prova ad avvitare va a battere sulla parte davanti della gabbia in carbonio.
Si riesce comunque ad avvitare la scheda, ma questa risulta poi storta una volta montata in quanto la parte sinistra dove c'è il componente sporgente rimane un po' sollevata
Io ho comunque avvitato tutto e l'ho provato
IL LEGGERO TAIL WAG CHE AVEVO E' SCOMPARSO!!
Ora sto provando a cercare un qualcosa da mettere attorno ai due fori sul telaio dove si avvita la 3 in 1 per distanziarla di un paio di mm in modo da non far appoggiare la scheda al carbonio.
Secondo voi si potrebbero creare contatti pericolosi se la scheda tocca la gabbia in carbonio??
Forse è meglio mettere un pezzo di nastro isolante dove la gabbia tocca la 3 in 1 per evitare possibili corti (il carbonio è conduttore mi pare)
UN ALTRO PROBLEMA CHE HO RISCONTRATO è che il pin frontale sinistro del telaio non riesce più ad entrare nel foro della canopy a causa del braccio in carbonio
Oltretutto i cavi del connettore della batteria passano esternamente ai bracci in carbonio e fanno ulteriore spessore quando si monta la canopy
Alcuni sostengono che questa modifica renda meno soggetti a rottura i pin porta canopi
speriamo...
CMQ MODIFICA OTTIMA, sento l'eli più fermo e preciso
