Vecchio 07 marzo 13, 00:05   #18552 (permalink)  Top
ercapoccia
L'avatar di ercapoccia
Data registr.: 16-06-2012
Originalmente inviato da elio1967 Visualizza messaggio
grazie si molto chiaro , ora da quello che mi hai detto posso riuscire a configurarmi quello che voglio , e se non chiedo troppo grosso modo se attualmente impiego 30 minuti per caricare una lipo 150mh 3,7 con il caricatore di serie , quanto impiegherei usando un caricatore serio ?
Dipende da quanto imposti la corrente di carica. Ad esempio per caricare una lipo ad 150mah in mezzora hai praticamente la corrente a 2C. Quindi mettendo 4C dimezzeresti i tempi. In realtà non è proprio così, perché la carica delle batterie non è lineare, più si va verso la carica completa è minore è la corrente che viene immagazzinata.
Io di solito carico le batterie a 1C, in questo modo di solito mi servono 45 minuti, ma caricandone tante insieme il problema non si pone. Infatti puoi tranquillamente caricare anche 20 o 30 lipo contemporaneamente.
TH-9X Open9X - Protos 500 Robrird G31 - Skyartec X3V - mCPX V2 (M5/10A-HK) - Skyartec WNCPX BL - WL Toys V911/Y911/V929 (a prendere polvere sullo scaffale) - Super Mono X
ercapoccia non è collegato   Rispondi citando
