Vecchio 06 marzo 13, 20:27   #230 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
le tastiere col pad integrato sono molto comode, quelle indicate sul sito raspberry vanno benissimo (quelle piccoline) e le trovi in rete facilmente e on danno problemi d'istallazione.
Con la logitec k400 ho dovuto smanettare un po', le versioni precedenti di raspbian la vedevano e poi spariva, il layout italiano non si metteva, un bordello insomma, ora invece con l'ultima versione va tutto bene, giusto per la configurazione dei tasti tocca smanettà:
si deve aprire una finestra del terminale e scrivere:
sudo pico /etc/X11/xinit/xinitrc o ~/.xinitrc
e dopo aggiugere questa riga:
setxkbmap -option grp:ctrl_shift_toggle,grp_led:scroll it
cosi finalmente la k400 scriverà in italiano
per i vodeo del tubo nisba, confermato
non tanto perche non ce la fa, ma non esitono i driver giusti che fanno utilizzare la gpu per la visione del filmato, mentre il mediaplayer hai driver giusti ed i filmati 1080 vanno lisci che è un piacere.
Quando usciranno quelli giusti sicuramente anche i filmanti del tubo saranno visibili, anche perche la gpu pedala parecchio, gira tranquillamente quake3
ma se devi solo far girare video e foto, vai col media center
