Discussione: iniziare da zero
Vecchio 06 marzo 13, 17:05   #7 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da Folaga Visualizza messaggio
Ti ringrazio moltissimo, sei stato veramente esauriente.
La mia idea iniziale era di lavorare ad una riproduzione senza pretese di grandi velocitàquindi con un piccolo motore elettrico.
In realtà mi piacerebbe lavorare ad una barca vela,a ci sono una serie di particolari che secondoe sono complessi per un neofita
Ciao,
se posso, una barca a vela ha delle complessità decisamente maggiori rispetto ad un piccolo scafo elettrico.
La parte radio è la stessa, nell'elettrico hai da gestire il motore e la sua trasmissione all'elica, nella vela devi gestire sia il montaggio che l'utilizzo delle attrezzature di coperta (albero, vele, scotte e relativo servo) oltre ad una costruzione dello scafo certamente più complessa; le linee d'acqua di uno scafo a vela sono mooolto più difficili da realizzare e mooolto più critiche per la corretta navigazione.
Come scafo, più che consigliarti un modello specifico, posso darti alcune indicazioni di massima. Deve essere non troppo grande per il tuo spazio di lavoro ne troppo piccolo da avere difficoltà a metterci le mani dentro. Deve avere linee d'acqua semplci, facilmente realizzabili con un foglio di balsa o di compensato sottile.
Fatti anche una idea di budget e di tempo che intendi/puoi dedicarci, da quello dipende molto la scelta sia del modello che della motorizzazione. E' anche importante sapere se l'uso che ne farai sarà in acque dolci o in mare, acque perfettamente calme o anche un pochino mosse.
Dicci se hai già della attrezzatura (una radio, il caricabatterie, etc) per vedere se qualcosa può esserti buono.
A proposito di budget, possiamo già fare una stima approssimativa di quello che potrebbe occorrerti:
radio: dai 25€ se "monomodello"; una radio che ti sarà facilmente riutilizzabile anche per altri modelli parte dai 70€ in su.
servo per il timone: 5€
timone 5€
motore a spazzole 7€ o brushless (più affidabile e performante) dai 20€ in su
linea d'asse + elica 10/15€
regolatore di velocità per il motore 10/20€
batteria 10/20€
caricabatteria 20€
balsa, compensato, colla, etc... 30€
attrezzatura minima: archetto da traforo, tagliabalsa, trapanino tripo dremmel ma economico, etc.... 30-50€
entusiasmo.... tantissimo
i prezzi che ti ho indicato sono di materiale economico acquistato in rete, se vuoi acquistare in negozi fisici (ed avere quindi anche il supporto/consiglio del venditore, oltre ad avere la consegna immediata), i prezzi li devi considerare approssimativamente raddoppiati.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
