Originalmente inviato da aleo1981
pensavo ci fosse na cosa apposta.
ora che ho visto come si fà quindi, va bene il kit fai da tè. io le ho sempre e solo bilanciate ma non ho mai trovato il cg. Alla fine incide sulle vibrazioni, o sulla stabilità del modello? |
Montare due pale che non sono eguali nella forma, nel peso e nella distribuzione dello stesso per tutta la sua forma per forza di cose crea vibrazioni che aumentano con l'aumento delle differenze.
