Originalmente inviato da Luigi79 vediamo |
Manco po' cazz
Il pezzo/pezzi di betulla che hai messo in verticale toglili.
lascia quello superiore e sopra i due pezzi di balsa incollati sul fondo, incollaci
in orizzontale un pezzo di betulla 4x4 cm forato al centro. (devi fare sul fondo una specie di A rovesciata insomma)
A quel punto avrai un sistema solido ed efficiente, potrai fare la gamba con acciaio da 2mm e risparmiarti un sacco di peso e rogne. Tanto sul muso del modello di peso ce ne graverà ben pochi grammi.. fidati che una gamba da 3mm non serve proprio!
Robbè
