Discussione: Taglio ali ellittiche
Vecchio 14 novembre 06, 19:46   #31 (permalink)  Top
Peppe46
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Originalmente inviato da rafpigna
boh! a me esce sempre così.... è per un ala elittica!
ti spiego il procedimento che seguo:
1-apro profili2
2-vado in "archivio pannelli alari"
3-clicco su PANNELLI e poi NUOVO PANNELLO POLISTIROLO
4-Scelgo pianta pannello ELITTICA
5-Lunghezza pannello: 400mm
6-Corda alla radice: 200mm
7-Freccia linea mediana: 25mm (un numero a caso)
Non è un numero a caso ma è importante x la generazione di una ellisse corretta. Prova con -40
Le altre caselle sono grige, non posso scrivere nulla
Sbagliato!! Devi decidere dove finisce l'ala, perchè, come detto, non puoi tagliare l'ala intera ma devi sagomarti il terminale in un secondo tempo, perciò metti 50 su LUNGHEZZA TERMINALE, quindi clicca APPLICA.
Vado avanti
8-Scelgo il profilio Naca2412 sia per estremità che per radice
9-Lascio spuntate le voci "Interpolazione matematica coordinate profilo"
Vado avanti
10-non seleziono niente nella videata "copertura"
Vado avanti
11-non seleziono niente nella videata "longheroni"
Vado avanti
12-non seleziono niente nella videata "allegerimenti"
Vado avanti
13-Scelgo il tipo dima 1 (entrambe con base di appoggio inferiore)
Vado avanti
14-Spessore blocco polistirolo 50mm
15-Altezza posizionamento pannello alare alla radice: 25mm all'estremità: 25mm
16-Distanza dima-blocco polistirolo: alla radice: 0mm all'estemità 0mm
17-Numero dime controllo naso: 0
Vado avanti
18-Rampe bordo d'entrata: LLe e LTe a 0mm . Le altre caselle non sono modificabili
Perchè rampe = 0?? Metti almeno 20 mm. Io uso rampe da 40.
Già a questo punto se vedo le dime di estremità mi risultano come le ho allegate prima....
dove sbaglio???
Bon.
A questo punto hai le 2 dime di radice corrette, mentre in estremità ti ritrovi queste:
COme già detto da Harley, il programma è un "programma" e non un aeromodellista e non capisce che con quella dima ti verrebbero dei solchi della madonna sull'ala, in corrispondenza di BE e BU di estremità, perciò dovrai modificare questi punti:
Nell'esempio sotto, ho disegnato la modifica in modo BRUTALE con una semplice linea retta ma poi stà alla abilità del modellista dare un minimo do raccordo alle linee, senza stravolgerle troppo.
A questo punto, una volta tagliata l'ala, ti ritovi un BE "squadrato" che dovrai arrotondare con solito tampone. Nel caso di ali ricoperte, si dovrà prevedere il solito listello di balsa sul BE (curvo in questo caso), incollato e poi sagomato in opera, come una normale ala trapezoidale.
Sayonara,
