05 marzo 13, 13:39
#2 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 11-04-2012 Residenza: Comunanza (AP) ma volo a Fermo e Fano
Originalmente inviato da giopapy Porcassa di una putt...assa stavo diventando matto !!!
Scrivo questo per qualcuno che come me ha avuto i miei stessi problemi.
Da qualche giorno l'ESC (quello in oggetto) del mio eli mi staccava misteriosamente
l'alimentazione costringendomi a delle autorotazioni.
Facendo diverse prove, vedi sostituzione motore, pacchi di batterie diversi, collegato un BEC esterno con alimentazione indipendente (prima usavo un BEC colegato alle batt. del motore), ecc ecc. non ho risolto il problema.
Allora con il Castle Link ho escluso il governor, ho fatto diversi settaggi, ho cambiato i Khz, ecc ecc. ma nulla.
Preso dallo sconforto ho pensato che si fosse rovinato qualche componente tipo i caps aggiuntivi che ho messo o cose del genere.
Però pensavo.... fino a qualche giorno fa funzionava ora invece stacca anche solo in hoovering ma che c....
Alla fine ho concluso, pur con scetticismo, di ripristinare la vecchia versione del FIRMWARE per precisione la 3.28 e come per magia il problema si è risolto.
Con la vecchia versione ci ho fatto 4 pacchi da 5000 senza alcun problema.
A questo punto penso: " ma come può essere che la nuova e più aggiornata versione 4.02 possa farmi questo scherzo ??? E' possibile che prima di divulgarla non l'abbiano testata !?!?!
Cmq domani riproverò a volare ancora col vecchio firmware per vedere se il prioblema dovesse ripresentarsi, cmq d'ora in poi prima di aggiornare aspetto qualche parere illustre. | Oggi provo anche io GIO e vediamo......
Incrociamo le dita
