Originalmente inviato da -Tisi- Finalmente ho l'alpina!!!!!
avrei bisogno di un consiglio per la motorizzazione regolatore ecc.
il modello lo vorrei usare prevalentemente in pendio, però con una motorizzazione non troppo precisa, mi sapete dare un'indicazione su materiale affidabile che non costi una fortuna?
Ho letto del bec a 5a, effettivamente un'amico del campo dopo che il regolatore ha tagliato il motore, ha avuto un momento di panico con il modello che non rispondeva più, è riuscito a portarlo giù non si sà come.
lui ha risolto il problema togliendo perte dei servi digitali e mettendogli analogici.
Io ho già comprato i des 448 bb mg, e dovrei comprare i servi per il piano di quota, quali mi consigliate?
Scusate se faccio domande stupide ma la mia esperienza su motori e servi digitali è praticamente 0. |
Ciao Tiziano ti hanno già dato la dritta corretta: usa un pacco batterie SEPARATO VERO, non un secondo BEC esterno o solo quello dell' ESC. Io sull' Elektromaster ho fatto uguale.
E ricorda: tutto quello che non c' è non si rompe (vedi il secondo BEC).
Stesso motore AXI di cui si parlava, ma vado a 4 celle 4500 con una 12,5x6.
La salita dopo una iniziale "presa di velocità" è assolutamente briosa.
Ci decollo tranquillamente dalla pianura con lancio a mano.
E considera che l' Elektromaster è 3,70 metri e 3,5 kg.
Regolatore Turnigy Plush 80 A (filo rosso scollegato alla spinetta radio)
Quota e direzionale ho due analogici hs 255 bb mg.
