Discussione: The Baobcat Evolution
Vecchio 14 novembre 06, 14:24   #50 (permalink)  Top
Baochan
L'avatar di Baochan
Data registr.: 22-03-2005
Residenza: Treviso
Invia un messaggio via MSN a Baochan
Appunto... se preferisci non usare il mixer, puoi usare il canale 2 e il canale 3 in modo separato...
1 avanti e 3 avanti: avanzi
1 avanti e 3 indietro: giri a destra.
Se usi il mixer invece, dal punto di vista del movimento non cambia nulla, cambia solo dal punto di vista dei comandi, in quanto usi un asse per avanzare e una per sterzare.
Mai usato uno TZagi? Il principio è lo stesso...
Per quanto riguarda il fatto di sterzare come un auto, beh... io ho come punto di riferimento la pinza... quindi mi fa comodo che si muove sempre dalla stessa parte sia che avanzi che indietreggi... è molto più facile da usare se devi posizionare con precisione quello che tieni tra le ganasce.
Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare...
Baochan non è collegato   Rispondi citando
