Vecchio 03 marzo 13, 18:48   #1 (permalink)  Top
angelo.p
L'avatar di angelo.p
Data registr.: 03-05-2006
Residenza: Taranto - Bari
Finalmente sono qui a fare la prova, Procediamo per gradi:
Originalmente inviato da Danielxan Visualizza messaggio
Per l'optoisolatore con il tester in provagiunzioni (il simbolo del diodo) provi il fotodiodo puntale rosso sul pin 1 puntale nero sul pin 2 dovresti leggere circa 1v polarizzazione diretta, se inverti i puntali polarizzazione inversa devi trovare un circuito aperto.
Se il pin 1 è quello indicato con un puntino sopra, mettendo il rosso sul pin 1 e il nero sul pin 2 non succede nulla.
Invertendo ci sono dei valori non costanti.
Per la parte fototransistor puntale rosso sul pin 6, nero sul pin 4 e pin 5 devi leggere 0.6v aperto negli altri versi. Se tra pin 4 e 5 trovi un corto è da buttare.
In questo caso devo mettere il tester su V per misurare i V vero?
Se si mettendo il rosso sul 6 e il nero sul 5 ottengo -28 (su una scala di 200).
se metto il rosso sul 6 e il nero sul 4 ottengo 0.
Tra 4 e 5 non mi risultano corti.
Per il mosfet pui verificare di non avere corti tra souce e drain. pin centrale e destro.
Tra il centrale e il destro c'è corto circuito. Anche tra il centrale e il sinistro.
Il corto lo verifico mettendo il tester sul simbolo Omega e verificando che passa corrente tra i due punti da testare, giusto?
Aspetto suggerimenti.
ciao e grazie
Angelo
I miei video
angelo.p non è collegato   Rispondi citando
