Discussione: doppio pacco con diodi
Vecchio 03 marzo 13, 10:24   #1 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da edoardo Visualizza messaggio
sarebbero rimedi da lasciare nel cassetto!
usa una centralina che gestisce 2 batterie, oppure 6 diodi della famiglia 1N400X (X sta per il modello 1,2,3,4,5,6,7) così almeno recuperi un pò di tensione di giunzione!
il sistema del diodo se utilizzato con il pacco da 4 celle NI-CD/NI-MH è assolutamente sconsigliato!
la tensione di giunzione non ha variazioni "apprezzabili" al variare della corrente che scorre nel diodo! logicamente rispettando i dati di targa di corrente max tensione e frequenza di switching (l'ultima non ti interessa e la tensione solo in modo marginale).
Scusa cova vuol dire che usando n diodi in parallelo recuperi un po di tensione di giunzione ?
Usare dei diodi in parallelo non è una buona idea, meglio un diodo singolo sovradimensionato.
ed anche che la tensione di giunzione non ha variazione significative con la corrente non è corretto.
Comunque anziché usare dei normali diodi al silicio meglio degli Schottky tipo MBR1080
Questo è il datasheet http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MBR1080-D.PDF
Come si vede la caduta varia da 0.2V con la sola ricevente a 0.5V a pieno carico.
Alla faccia delle variazioni non significative.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
