Discussione: Ancora MPX LN-5014!!!!
Vecchio 14 novembre 06, 11:30   #25 (permalink)  Top
mauri740
Data registr.: 28-07-2006
Originalmente inviato da Rondone_64
Ho fatto la mia prima prova. Batteria 3s2p 2600 mA 10C nuova, mai usata, appena disimballata.
Programma di scarica a 1000 mA. Scaricata a 500mA (credo che sia un problema noto di max vattaggio in scarica).
Programma di carica impostando 250 mA. Dopo 66 minuti e 7 secondi si è fermato! Il pacco non è arrivato neanche a 12 volt e non è partita la seconda fase!!! ! ! !
Il manuale indica:
"Questo caricabatterie permette di caricare fino a 5 elementi al litio. La carica combinata con corrente e tensione costanti garantisce
una carica perfetta dei pacchi batteria ai polimeri di litio e litio-ioni. Nella prima fase, la carica avviene con corrente costante. Una
volta raggiunta una tensione per elemento di ca. 4 V, il caricabatterie passa alla seconda fase della carica con tensione costante. La
procedura di carica con tensione costante termina quando la corrente di carica scende aldisotto dei 100 mA. In questo modo il fine
carica corrisponde esattamente al pacco batteria completamente carico."
Non mi sembra che il 5014 si comporti proprio così!
Probabilmente ha un timer di sicurezza!
Quindi , se non ho capito male, anche il tuo si comporta come il mio e quello di raf.. giusto?
ciao Mauri
mauri740 non è collegato   Rispondi citando
