Vecchio 01 marzo 13, 16:20   #9 (permalink)  Top
hendryu86
Data registr.: 26-02-2013
Residenza: Locri
Originalmente inviato da frank Visualizza messaggio
Da quando in qua si può provare un integrato col tester?
Anche le resistenze, provarle con l'ohmetro mentre sono montate sul circuito non dà garanzia di avere il valore giusto.
Salve, allora per testare l'integrato, basta accendere il circuito, dare l'input con il radiocomando, e vedere se a ogni comando, cioè avanti indietro destra sinistra, dall'ntegrato vieni emesso l'input in V che va alla prima serie di resistenze. Da tutti e 4 i comandi viene emesso un segnale equivalente a circa 2.98V.
Le resistenze sono state dissaldate parzialmente e testate.
Il problema è che in 2 Auto rc, mi danno lo stesso identico problema, cioè in una vi è perdita di potenza nella retromarcia che va a sbalzi e la marcia avanti non funziona prorpio.
Nella altra vi è perdita di potenza nel girare a sinistra, mentre a destra non funziona proprio.
hendryu86 non è collegato   Rispondi citando
