Discussione: Led P7 mania
Vecchio 01 marzo 13, 14:39   #1 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da Badlucifer Visualizza messaggio
Sto valutando un paio di cosine da fare con alcuni led P7 ma mi son incartato sui driver e i dissipatori, a che tensione lavorano questi led? Quanto consumano in media?
Le parabole riflettenti servono o si mettono solo per estetica?
Grazie anticipatamente a tutti
Ciao,
i led P7 sono belli potenti, mi pare che arrivino sui 10W e quindi fino a 3A di assorbimento. La tensione è solitamente intorno ai 3,7V, ma si preferisce pilotarli in Corrente Costante (CC) a causa della notevolissima pendenza della curva di funzionamento, abbastanza variabile anche in funzione della temperatura. Se li piloti in CC invece che in TC hai la garanzia di alimentarli sempre al meglio, specialmente per quanto riguarda la sicurezza.
Esistono già pronti i driver PWM in CC (questo è solo un esempio 8-Mode P7 LED Driver Circuit Board for Flashlight (DC 2.8~4.2V) - Free Shipping - DealExtreme)
Scaldano tanto, li devi mettere su una buona aletta in grado di dissipare almeno 5W mantenendo il led sotto gli 80 gradi.
Questi led hanno, solitamente, un raggio di illuminazione prossimo ai 180 gradi, quindi per avere un fascio più ristretto (e notevolmente più luminoso) devi usare una parabola (la sua dedicata) ed eventualmente anche una lente aggiuntiva. Con la parabola si arriva ad angoli di emissione intorno ai 20 gradi, con la lente si arriva anche a meno di 10 gradi.
Altro parametro da guardare è il colore della luce: esistono sia a luce freddissima fino a luce calda, oltre alla possibilità di averli in vari colori.
Se non li trovi in Italia (non sono molto diffusi) puoi cercarli su dx.com , dove trovi anche tutti gli accessori (driver, parabole, lenti, etc).
Io li ho usati (i P4, non i P7) per trasformare a Led una torcia sub. con 9W di potenza elettrica assorbita ho la luminosità di un faro alogeno da 50W Alimento il tutto con un pacco LiIon S2P3 per un totale di 8100mAh ed ho una autonomia infinita (molte ore)
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
