Vecchio 01 marzo 13, 14:18   #8 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da hendryu86 Visualizza messaggio
Salve, allora la mia domanda dovrebbe essere semplicissima per esperti di elettronica o per persone con esperienza...
Il primo problema è capire quale componente del ponte H, che comanda lo sterzo di una banalissima auto radiocomandata, sia mal funzionante.
I componenti sono in tutto 10, lasciando stare l'integrato che è funzionante(testato col tester), i componenti sono 4 resistenze, e 6 transistori di cui 2 c935, 2 c8050 e 2 c8550.
Le resistenze sono funzionanti poichè testate col tester.
Il problema è che a destra non gira per niente, a sinistra invece manda pochissimi V.
Quale può essere il problema? se vi servono altre informazioni posso darvele.
Grazie a tutti
Con il tester ci controlli a malapena i transistor... figuriamoci gli integrati....
Per fare un lavoro di diagnostica fatto bene devi iniziare dalle basi: alimentazione, segnali in ingresso, escludere che non sia altro (ad esempio la TX che trasmette male), etc).
Hai uno schema elettrico dell'elettronica di bordo? Senza di quello sei veramente in alto mare.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
