Discussione: problema con mach3
Vecchio 01 marzo 13, 09:53   #2 (permalink)  Top
losisi
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da mard80 Visualizza messaggio
ciao ragazzi,
volevo chiedervi una cosa , anche se io disegno un rettangolo o un quadrato la fresa tende sempre a stondarmi gli angoli?
non riesco a tagliare i pezzi con angoli a 90 gradi
poi ho notato anche che se sto facendo uno svuotamento di pochi mm lasse z si alza un po prima di arrivare sul bordo desiderato
mentre quando poi ritorna indietro scende perfettamente come da disegno per poi tornare a salire un po' prima di arrivare sul bordo opposto
sapete aiutarmi?
grazie!!!
per il problema dell'asse Z è difficile aiutarti...sarebbe da vedere il GCode.......con cosa lo hai creato ? sicuramente hai qualche impostazione nel sw cam che provoca i "movimenti" indesiderati...
anche il problema della stondatura degli angoli può dipendere da alcune impostazioni del cam ( e do per scontato che tu stia parlando di fresature esterne, perchè per le interne credo tu capisca da solo che uno spigolo vivo non potrai mai averlo.......anche se usi una fresa di piccolo diametro avrai sempre una stondatura pari al raggio della fresa usata )
Simone
