Vecchio 01 marzo 13, 00:13   #3 (permalink)  Top
frank
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da hendryu86 Visualizza messaggio
Salve, allora la mia domanda dovrebbe essere semplicissima per esperti di elettronica o per persone con esperienza...
Il primo problema è capire quale componente del ponte H, che comanda lo sterzo di una banalissima auto radiocomandata, sia mal funzionante.
I componenti sono in tutto 10, lasciando stare l'integrato che è funzionante(testato col tester), i componenti sono 4 resistenze, e 6 transistori di cui 2 c935, 2 c8050 e 2 c8550.
Le resistenze sono funzionanti poichè testate col tester.
Il problema è che a destra non gira per niente, a sinistra invece manda pochissimi V.
Quale può essere il problema? se vi servono altre informazioni posso darvele.
Grazie a tutti
Da quando in qua si può provare un integrato col tester?
Anche le resistenze, provarle con l'ohmetro mentre sono montate sul circuito non dà garanzia di avere il valore giusto.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
