Vecchio 28 febbraio 13, 16:11   #2 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da silent552 Visualizza messaggio
Ciao ragazzi sono nuovo sul forum;
Mi chiedevo se fosse possibile collegare 2 batterie per aumentare l'autonomia, ma senza alterare il voltaggio.
es: 2 batterie da 5000mAh e 11,1 volt per avere una sola batteria da 10000mAh e 11,1 volt
Secondo voi è possibile farlo e come bisogna collegarle?
grazie a tutti
Certo che si può fare, l'unica accortezza è che quando le colleghi DEVONO essere alla stessa precisa tensione (max 10 mV di differenza), pena di caricare violentemente quella più scarica a spese dell'altra.
Altra cosa utile, ma solo per assorbimenti molto limitati (max 1A), sarebbe di collegare in parallelo anche gli spinotti di bilanciamento, otterresti il vantaggio di avere una scarica più omogenea delle singole celle. Anche in questo caso il livello di carica (quindi la tensione) delle singole celle deve essere uguale. Il problema di questo collegamento aggiuntivo è che se hai assorbimenti elevati ed una cella fortemente più debole della sua corrispondente, arrivi facilmente alla fusione del cavetto di bilanciamento. Nel dubbio, meglio lasciare le cose come stanno ed usare gli spinotti di bilanciamento per montarci due monitor per LiPo.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
