Discussione: doppio pacco con diodi
Vecchio 28 febbraio 13, 12:11   #1 (permalink)  Top
edoardo
L'avatar di edoardo
Data registr.: 25-01-2005
Originalmente inviato da fradellaq Visualizza messaggio
Usando su i miei modelli il doppio pacco batteria, con diodi raddirizzatori da 6 amp, vorrei sapere sotto assorbimento massimo, cioè quando i servi lavorano insieme sotto carico durante il volo, i diodi che tensione tagliano? 0,7 volt o di più?
sarebbero rimedi da lasciare nel cassetto!
usa una centralina che gestisce 2 batterie, oppure 6 diodi della famiglia 1N400X (X sta per il modello 1,2,3,4,5,6,7) così almeno recuperi un pò di tensione di giunzione!
il sistema del diodo se utilizzato con il pacco da 4 celle NI-CD/NI-MH è assolutamente sconsigliato!
la tensione di giunzione non ha variazioni "apprezzabili" al variare della corrente che scorre nel diodo! logicamente rispettando i dati di targa di corrente max tensione e frequenza di switching (l'ultima non ti interessa e la tensione solo in modo marginale).
rido!
edoardo non è collegato   Rispondi citando
