Discussione: E-Flite Blade NANO CPX
Vecchio 28 febbraio 13, 00:19   #4035 (permalink)  Top
KenR1
Data registr.: 11-08-2011
Residenza: Parma
Originalmente inviato da Vadafer Visualizza messaggio
C'è un po' di confusione.
Arm e setup sono la stessa identica cosa, con la differenza che in Arm setti il valore gov con una curva apposita (tipo la normal) in cui, se vuoi impostare un valore al 70% fai una curva 0-70-70-70-70. In Setup questo valore lo imposti direttamente dal software Blheli setup. Quindi in setup puoi usarela curva normal fer fare una curva a V e stunt un altra. La stessa cosa la puoi fare con Arm se hai due curve stunt. Con Arm setti dalla radio, con tx dalla radio (ma non puoi avere una curva a V, aka precompensazione), con setup dal software.
Quindi nessuna differenza funzionale tra setup e Arm
Perfetto chiarissimo.
In merito a quest'altro quesito puoi confermare?
grazie mille
Puoi confermarmi che in modalità TX quando metto per esempio 70% nella curva idle up per avere il governor al 70% anche la coda andrà in quella percentuale?
KenR1 non è collegato   Rispondi citando
