Originalmente inviato da yashad allora non ci ho proprio capito niente... ho letto vari post e avevo capito che bisogna sommare i mAh (es 190x3 = 570 quindi diciamo 0.5 A) e lasciare 1 s... bisogna sommare i mah se si carica in parallelo. Il tuo cavo è in serie e quindi si comporta come se fosse una lipo 3s con gli stessi mah della singola lipetta.
come faccio per caricarle in parallelo? il cavo per bilanciarle va collegato? il manuale dell'imax fa schifo e non si capisce niente per caricare in parallelo ti serve un cavo adatto, oppure puoi modificare quello che già hai. Se carichi in serie il cavo di bilanciamento deve per forza essere collegato, altrimenti non funziona. Non solo, devi per forza collegare tutte le tre lipo, altrimenti il circuito non si chiude e la carica non può partire. In parallelo invece puoi collegare qualte lipo ti pare 1 2 3 6, finchè hai posto.
così è corretto? LIPO BALANCE  |
Se la cifra che non si legge bene a causa del riflesso è uno 0 allora è impostato bene.
