Vecchio 27 febbraio 13, 15:35   #4 (permalink)  Top
Gillesforever
Data registr.: 20-02-2013
Residenza: Padova
Originalmente inviato da marra.dany Visualizza messaggio
Allora aggiungo alcuni dettagli.
Per prima cosa accendo l'ALI senza collegare alcun carico sia sui 12 che sui 5 Volts.
Poi se da acceso:
- Collego una lampada auto da 20W soltanto sui 12V questo si spegne andando in protezione e per accenderlo devo prima spegnerlo, attendere qualche secondo e poi riaccenderlo e questo ritorna a funzionare;
- Collego una lampada auto da 20W soltanto sui 5V questo si spegne andando in protezione e per accenderlo devo prima spegnerlo, attendere qualche secondo e poi riaccenderlo e questo ritorna a funzionare;
Se invece da spento:
Credo di aver fatto tutti i vari casi.
Se ci sono altre prove da fare sno a disposizione.
Grazie a tutti per il supporto.
Una soluzione potrebbe essere un piccolo circuito di soft-start sulla linea che intendi usare (5 o 12V).
In questa pagina
Come aumentare la durata delle lampade sull'automobile? by Roberto Chirio
lo hanno realizzato con un relè, che volendo puoi sostituire con un transistor che supporti una corrente Collettore-Emettitore dell'ordine degli Ampere che vuoi ottenere dall'atx sulla linea 12V.
Gillesforever non è collegato   Rispondi citando
