Vecchio 27 febbraio 13, 09:37   #6 (permalink)  Top
flyhight
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Originalmente inviato da Laguna182 Visualizza messaggio
Salve a tutti
sapete dirmi quale sarebbe il modo più conveniente per creare un pacco batterie da 36v 10ah ( tutto tranne piombo)...ho visto che ci sono più possibilitá tra lipo litio a123 ecc...
Il peso non è una prioritá....
grazie..
Ciao, io sono uno dei pochi che ha i piedi in entrambe le staffe: la tua è una domanda che in rete è molto presente; in linea di principio le bici elettriche hanno un pacco 10S Li-ion con capacità varie (da 7 a 10 Ah ecc.). Quindi basterebbe assemblarsi un tale pacco;
ma in modellismo prima di tutto si trovano le Li-Po, più che Li-ion, che farebbe arrivare la tensione nominale a 37 V, e non credo ci siano problemi; inoltre le celle più grosse non superano i 5 / 6 Ah, quindi dovresti farti un pacco 10S - 2P per un totale di 20 celle da 5 Ah, fargli un involucro, un pò macchinoso... Poi basta mettere il connettore uguale a quello della tua bici, e se non ci sono sistemi elettronici di identificazione del pacco, il gioco è fatto!
Il problema è molto comune perchè la spesa di celle per modellismo sarà circa la metà di un pacco originale che forniscono le case che fanno le bici elettriche; infatti, leggendo in rete, c'è chi già si è ingegnato in tale direzione.
Non sto a darti i link perchè basta cercare un pò e si trovano storie di tale fenomeno, perlopiù su forum di bike vari...
Ciao!
flyhight non è collegato   Rispondi citando
