Discussione: gara combat
Vecchio 13 novembre 06, 15:55   #49 (permalink)  Top
rafpigna
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Originalmente inviato da il_Zott
raf con quel in-runner sul combt ci fai poco, al massimo ti puoi fare un missiletto tipo pico-jet o cose simili, invece vedrai che col cassa rotante andrai alla grande
ciaooo
Sono convinto che facendo una modello circa 100g più leggero e più sottile come fusoliera (quindi meno "frenante) avrà un buon rendimento, quindi lo proverò sul modello "sottiletta"
Ho un motore "simile" ma di marca, fa viaggiare bello veloce il mio MB339 da circa 600grammi con una 6x4...
Il problema restano gli assorbimenti... quello cinese con la 6x4 e tre celle sfiorava i 32A di assorbimento, con 2 celle eravamo intorno ai 18A... restano comunque troppi per la gara.
Quindi la soluzione ideale sarebbe scendere con l'elica ad un diametro tipo 5 x 5 o gunter, con 2 celle, assorbimento intorno ai 12-13A ma per fare questo ho appunto bisogno di allegerire al massimo il modello, dargli più "aerodinamicità" in modo da far camminare bene il flusso dell'elica e magari utilizzare un proflilo meno frenante tipo il Ritz (ora ho utilizzato il naca 2412 bello ciccione)
Comunque qui siamo OT!
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
