Vecchio 13 novembre 06, 14:28   #1 (permalink)  Top
flash70
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Originalmente inviato da master84
Ciao a tutti, mi rivolgo a questa sezione del forum nella speranza che qualche esperto mi risponda: sul mio ely a scoppio come batterie di bordo per alimentare una configurazione con servi normali, non digitali ed estremi uso un pacco sanyo 2000 mha da 4.8 volts ( Nihm). L'ho già usato dalla prima ricarica per 1.5 ore, oggi ho misurato la tensione e segna 6 volts (non avevo mai misurato la tensione di quella batteria quindi non so dire quale fu la tensione iniziale). Secondo voi posso ancora volare o conviene scaricarla e ricaricarla? Grazie
p.s. Ma il Nihm ha l'effetto memoria?
Devi usare un indicatore di carica a bordo dell'ely cosi ti rendi conto anche di come scende la tensione sotto carico azionando i servocomandi.
Anche io utilizzo delle sanyo ma da 2500 e vado a 5 celle, ho notato che subito dopo la carica faccio molti voli, ma se l'ely sta fermo due giorni praticamente si scaricano molto.
Sicuramente le NiMh hanno una autoscarica maggiore delle NiCd e anch'esse seppur in quantita minima hanno l'effetto memoria, per cui ogni tanto anche loro vanno ciclate.
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
