Discussione: miscela senza nitro
Vecchio 25 febbraio 13, 21:25   #18 (permalink)  Top
forrestal
Data registr.: 24-10-2011
Originalmente inviato da fabio.p. Visualizza messaggio
Mi pare che il nitrometano scoppi a una temperatura più bassa dell'alcool, quindi l'intera miscela col nitrometano scoppia a temperatura minore, ergo il motore lavora a una temperatura più bassa. Un motore come quello dell'elicottero che sta li dentro non è molto raffreddato non credi? In ogni caso dipende da che motore hai e su quale elicottero.
Ti dico che ovviamente il motore scalda di più in hovering, quindi se il tuo interesse non è far 3D ma è di fare hovering lascia un po' di nitrometano. Se invece fai traslato veloce e il motore prende anche il vento di corsa meglio ancora!!! Io faccio correre il mio heli.
La mia miscela la faccio io ed è così composta: 70% alcool metilico del fusto da 25l di jonathan, 20% olio di ricino jets, 10% nitrometano rapicon o jets. Non ho mai avuto un problema, mi si era spento una volta a causa della carburazione povera. Per il resto il mio heli ha brucciato 10 litri di questa miscela senza mai una piantata deduco dunque che va!
uso gli nstessi componenti che usi te, che trovo ottimi, ma preferisco usare almeno il 15% di nitro, che mantiene il motore più basso di temperatura e rende un pelino meglio
forrestal non è collegato   Rispondi citando
