25 febbraio 13, 17:50
#17 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 30-01-2010
Originalmente inviato da fabio.p. Mi pare che il nitrometano scoppi a una temperatura più bassa dell'alcool, quindi l'intera miscela col nitrometano scoppia a temperatura minore, ergo il motore lavora a una temperatura più bassa. Un motore come quello dell'elicottero che sta li dentro non è molto raffreddato non credi? In ogni caso dipende da che motore hai e su quale elicottero.
Ti dico che ovviamente il motore scalda di più in hovering, quindi se il tuo interesse non è far 3D ma è di fare hovering lascia un po' di nitrometano. Se invece fai traslato veloce e il motore prende anche il vento di corsa meglio ancora!!! Io faccio correre il mio heli.
La mia miscela la faccio io ed è così composta: 70% alcool metilico del fusto da 25l di jonathan, 20% olio di ricino jets, 10% nitrometano rapicon o jets. Non ho mai avuto un problema, mi si era spento una volta a causa della carburazione povera. Per il resto il mio heli ha brucciato 10 litri di questa miscela senza mai una piantata deduco dunque che va! | Nitrometano - Wikipedia |
