Discussione: Conta bussate.
Vecchio 25 febbraio 13, 15:06   #1 (permalink)  Top
crisiinvolo
L'avatar di crisiinvolo
Data registr.: 06-12-2007
Conta bussate.
Per un progetto, essendo io lo Zio matto, mi hanno chiesto i miei nipoti se ero in grado di fare un contatore di "bussate".
Non vorrei buttarmi su Arduino e reciclare cose già esistenti, ed ho visto 2 cose che se "unite" protrebbero funzionare.
La prima è il tutorial per arduino dove si usa un piezoelettrico come sensore leggendo la tensione ai capi mettendo solo una resistenza da 1M in parallelo al piezo.
La seconda è un contapersone digitale che ha 2 pulsanti, uno di reset ed il principale che aumenta il conto.
Mi chiedevo se potessi aprire il contapersone e sostituire il pulsante con il piezo.
Sicuramente il contapersone ha un pullUp sul contatto e l'interruttore chiude a massa, o l'incontrario.
Per usarlo pensavo di mettere un transistor che chiudesse il circuito al posto del pulsante eccitato dal piezo.
Ho difficoltà però capire come collegare il piezo al transistor.
Credo che il piezo creerà una corrente alternata, quindi almeno un diodo per raddrizzarla ed un piccolo condensatore per evitare di fare decine di contatti in rapida sequenza (anche se credo che il contapersone avrà già un anti rimbalzo sull'intrruttore.)
La resistenza da 1M evita che il piezo si carici oltre ~5V?
Aiutatemi a stupire quelle piccole canaglie!
Silvio. Se beccamo in volo!
(Non faccio consulenze private, se posso vi aiuto sul forum)
Malato di multirotori dal 27 novembre 2008
crisiinvolo non è collegato   Rispondi citando
