Originalmente inviato da demolittore ritrovata miracolosamente rondellina maledetta regolato piatto ma ancora cerchi allora ho smollato lo spindle ed è perfetto Grazie Mille!vola ancora un po sbilenco ma penso sia per la canopy a brandelli  domandina per metterlo sottosopra quale è la manovra piu "semplice"? |
Per me farlo di cabra il flip o metterlo in rovescio è più facile in quanto l'inerzia della coda aiuta a girare il modello, inoltre quando sarai sotto sopra del ciclico avrai invertito solo gli alettoni per cui dovrai solo memorizzare al contrario i movimenti traslati, poi ovviamente collettivo e rudder saranno al contrario.
Personalmente trovo che volare sotto sopra di coda si più semplice che volare di muso, ma forse lo è solo perchè ho imparato prima a farlo e per cui lo faccio semplicemente da più tempo.
