Originalmente inviato da AlexBooo L'elevatore va un po limato. Prima di montarli hai:
- trovato la posizione ideale delle squadrette
- trimmati i servi a zero (come dipende dal sistema flybarless) |
si si stò regolando un pò tutto infatti l'elevatore ha i link non proprio verticale, devo spostarlo e poi ho notato che anche gli altri vanno regolati, per i servi quella regolazione la faccio quando ho finito e lo accendo la prima volta, stacco i link ovviamente
Ho montato la canopy e non mi sembra così difficile da mettere ed il motore stà bello distante
Ora stò litigando con il motore, a quanto pare il pignone è troppo in basso e tenta di sfilarmi la cinghia, se lo faccio girare la cinghia tenta di uscire e mi lascia 1 mm di ingranagio fuori in alto
e via di dremel
