Vecchio 24 febbraio 13, 09:45   #1 (permalink)  Top
Savissimo
Data registr.: 19-01-2009
Hyperion @7s A123 o cb?
mi è balenato un'enorme dubbio...
ho praticamente sempre usato hyperion, fra le tante per la necessità di avere 7s
ho avuto un pò tutta la serie 7 e attualmente ho due 720net3 in sync
hanno sempre lavorato con un super stabilizzato a 13,6 (sotto carico) da 30A
prima avevo 2 pacchi da 3s l'unica che lavoravano e caricavo su un singolo a 6s
e avevo qualche problema alle celle (tutte A123, le prime in "cartone")
ovvero una o due partivano "a stecca" e sbilanciavano tutto il pacco...
con le modifiche fatte al mezzo ora ho 4 pacchi da 7s in monoblocco, che lavorano accoppiati in parallelo sul mezzo, marcati per avere sempre gli stessi, uno completamente nuovo (celle verdi copertura in plastica) 2 compeltamente "vecchi" e uno ibrido (più nuovo che vecchio).
la carica è sempre stata fatta a 2c (4,6A) eccetto per lo storage di fine giornata che lo facevo a 1C e carica 65% (fermavo con il tcs)
possibile che dopo aver rimescolato le celle ed eslcluso dai pacchi quelle deformate (botte) e quelle che il cb mi segnalava, ovvero quelle che mi sparavano a stecca subito
dopo aver aggioranto il firmw del cb all'ultimo (prima avevo uno a 3.2 e l'altro alla 4.2 senon erro, ora ho la 5.8 su entrambi) e addirittura ocn il pacco nuovo, ho sempre la cella No3 che parte a stecca???
il tester purtroppo da conferma ai cb, la 3 sta a 3,6, le altre fra i 3,45 e i 3,48
tutti e 4 i pacchi hanno la stessa cella???
e sopratutto possibile che anche dopo 300minuti di bilanciamento NON mi porta giù la cella 3??
l'anno scorso a verona ho avuto in prestito un hyperion serie 14 attaccato tutto in serie e per la prima volta sul display ho visto la scritta carica 100%
ho potuto fare solo 2 cariche, poi la persona è andata via e ha ripreso il cb
com'è che il mio sia singolo che in link non ce l'ha mai fatta?
possibile che tutti e 8 i caricabatterie che ho cambiato sino ora abbiano lo stesso problema?
HEEEEEELLLLLPPPPPP
Savissimo non è collegato   Rispondi citando
