Vecchio 23 febbraio 13, 23:00   #9 (permalink)  Top
AlexTG
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
Originalmente inviato da Giulio88 Visualizza messaggio
Qui cé qualcosa che non va, ho fatto due prove a banco senza pale col jlog2 e un jiveLV e un HELIJIVE 12HV e cambiando solo il regolatore noto che il jive assorbe 6A e l altro HV ne assorbe 15A
Ma comè possibile? Sono in tanti a non avere problemi a usare HL120HV con 6S come bert e l unico ad avere problemi sono io? Peccato che con questo tempo non posso fare le prove in volo ma gia questo dato mi ha sconvolto.. Vi ricordo il mio problema
Pyro 600-12, HJ120HV 19T, al 65% e 2800 giri perde 300-350giri come nulla, basta fare dei tic toc lentissimi e cala di brutto assorbendo troppo.. Avevo la cinghia abbastanza tirata ma cavolo non dovrebbe fare cosí, pass 12gradi, uso T14SG con gas 100-100... Bo non só piu che pensare, mi dispiacerebbe se fosse il pyro ma non credo. Lipo SLS APL 45C 4000 con 80scariche che sul gaui X5 col jive LV vann a cannone e al 70% non perde più di 180 giri con un 4025 1100kv.
Di che assorbimenti parli? Se di Ibec, non c'entrano col motore quindi ci sarebbero due problemi diversi sullo stesso ESC, un po' troppi per essere una coincidenza. Se parli di Imotor, bisogna essere certi che gli RPM siano gli stessi in entrambe le prove, che immagino senza pale (se no ci vorrebbe anche certezza di avere lo stesso passo).
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
