Originalmente inviato da yashad @ Ken: vorrei chiederti se con il wild le miniaviation 190 sono usabili... Se si, meglio cablarle in 24 o 22 con il wild? Idem se prendessi le hyperion 240 é meglio il cavo 22 o il 24?
Inoltre scusate la domanda ma come si arma l'esc? C'é una procedura particolare in fase di decollo o é come conlo stock che metti la lipo e va? |
Si le puoi usare ma come dicevo prima metti il cut off a 3.0 e timer a 3 minuti, comunque le hyperion 240 sono la morte sua, io ho cablato il WILD in 22awg e il MILD in 24awg.
Ora mi sono arrivate le nano tech 300mha 45C - 90C da usare sul WILD in alternativa alle hyperion ma devo ancora provarle in quanto prima devo fare anche la coda BL con hp02t su questo modello, le ho prese perchè finite pesano solo 1G in più delle hyperino 240 ovvero 8G contro i 7G delle hyperion che però sono delle 25C.
Appena le ho provate vi dico come vanno.
