Vecchio 23 febbraio 13, 14:33   #1 (permalink)  Top
uwmadness
L'avatar di uwmadness
Data registr.: 02-04-2012
Residenza: Trapani
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
In pratica vorresti usare la RX solo come PPM decoder? Perché impazzire con al RX della 9X quando puoi predere/costruirti più agevolmente un PPM decoder dedicato? Basta googolare per PPM DECODER che ti esce un universo...
Carlo
boh, mi sembrava piu facile ...se avesse avuto un ingresso ppm al quale collegare il cavo del TX.
e poi perche ho una turnigy a disposizone :-)
pensavo di cercare (e trovare) dove la radiofrequenza viene ritrasformata in ppm...
comunque grazie della dritta, sto cercando una soluzione.
nel frattempo continuo a cercare il pin giusto sull´rx turnigy, per la cronaca un 9x 8c v2
ho trovato uno schema in rete ma non dello stesso modello e cercando i datasheet dei chip mi trovo in difficolta con un certo TG49667 - d1667 che dovrebbe essere il decoder ppm.
ho trovato il datasheet dell´A7105 che e´un tx/rx chip che in pratica ritrasforma la dadiofrequenza in PPm ma dalle uscite dati (pin 16 e 15 mi pare di rocordare) non escono gli stessi segnali che escono dal data cable non dovrebbero essere uguali??
non so se mi sono spiegato..
considerando che non sono un "elettronico " ci sto provando
saluti
uwmadness non è collegato   Rispondi citando
