Vecchio 23 febbraio 13, 08:42   #2019 (permalink)  Top
Gyo147
Data registr.: 21-01-2013
Residenza: Cagliari
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Se riesci a programmarla il pin del procio è buono (è il mosi)
Verifica sulla piazzola dopo la resistenza che l'interruttore ce la faccia a buttare basso il pin.
Ho notato un altra cosa... Quando alimento la radio con il suo pacco batterie ovviamente scollegando l alimentazione del programmatore prima di attaccare il prog. È tutto ok.. Appena attacco il prog lo schermo si Accende e si spegne..... Però mi fa programmare... Con il tester in ohm un puntale a massa e l altro sul pin 2 quando switch o mi scende a 200 che è il valore della resistenza è giusto?
Gyo147 non è collegato   Rispondi citando
