22 febbraio 13, 21:22
#3 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da Archi Spiacente ma non è vero, PWM e PPM sono 2 tipi di modulazione simili, ma sostanzialmente diversi tra loro, non è neppure vero che un frame PPM è di lunghezza costante, tanto è vero che la radio invia comunque un impulso di sincronismo.
Detto questo, i regolatori attuali accettano qualunque sistema e visto che non si curano neanche della frequenza del segnale, direi che si limitano a misurare la distanza tra il fronte di salita del segnale e quello di discesa e questo sia che il segnale sia PPM, sia che il segnale sia PWM.
Ciao.
P.S.
Il segnale prodotto dalla radio, come si può vedere dalla presa allievo maestro, è effettivamente un PPM, dato che l'impulso alto ha lunghezza variabile, mentre quello basso ha lunghezza fissa (nel PWM sono entrambi variabili).
Per questo motivo, una trama PPM non è a lunghezza fissa ed è quindi previsto un certo tempo di fine frame per compensare tutti gli spostamenti prima del segnale di start della trama successiva. | tu scrivi del segnale prodotto nella somma della tx,hai mai analizzato canale per canale
in uscita dalla rx?
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
