Discussione: E-Flite Blade NANO CPX
Vecchio 22 febbraio 13, 19:12   #3893 (permalink)  Top
-c3po-
L'avatar di -c3po-
Data registr.: 15-04-2012
Residenza: viterbo
Originalmente inviato da KenR1 Visualizza messaggio
Ho trovato questo:
The ULTIMATE UM 1s BL Conversion - RC Groups
Allora le specifiche sono:
8100 KV
Motor diameter: 8mm
Motor length: 18.6mm
Shaft: 1.0mm in diameter
Shaft length: 4.4mm protruding
Weight: 3.6g AUW
There are no screw holes - only cooling holes.
Some calculation for 1S:
Volt kV Gear Slip rpm Thrust(5030)
3,7V * 8100kv / 4 - 30% = 5200 = 25g
3,7V * 13000kv / 4 - 30% = 8400 = 65g
3,7V * 8100kv / 3 - 30% = 7000 = 44g
3,7V * 8100kv /2,67 - 30% = 7800 = 55g
Però qui scrivono così e non è molto incoraggiante:
My conclusion: This motor and gearbox combo is a dud whether on 1s or 2s It makes about 60g of thrust on 2s with a UM eflite 2 blade prop but the motor cant sustain it. It gets incredibly hot quickly even at around half throttle
My advice: If you have some on order cancel it asap, if they are already on the way try to return them or leave them in the package and flog them off on ebay. Even with 1s you'll need an abnormally large prop to make the same if not less thrust than the stock motor by the sounds of things.
...in realtà la malsana idea era venuta a me.
avevo dato un occhiata alle discussioni che hai linkato,
ma senza leggere le conclusioni.
il mio bl da 8mm è già in viaggio insieme a pignoni da 7, 8 e 9 denti.
presto vi saprò dire.
Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx
-c3po- non è collegato   Rispondi citando
