Vecchio 22 febbraio 13, 17:37   #10 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da Gyo147 Visualizza messaggio
Si il problema è su thr CUT lo switch dietro a sinistra.... Programmatore staccato cosa può essere successo? Lo stavo usando e funzionava poi ad un tratto non è andato piu
Con la radio spenta controlla che sul piedino 2 del processore (nello schema è riportato anche come MOSI) si senta il comportamento dello switch. Se non riscontri nulla, controlla sia la resistenza in serie sullo stesso piedino che il cavetto del connettore dell'USPASP, magari è andato in corto. Controlla anche, ovviamente, i fili che dallo switch vanno verso la scheda, cercando di seguire con il tester (sempre a radio spenta) se il contatto dello switch "cammina" bene.
Per controllare le saldature usa una lente di ingrandimento, magari c'è qualcosa di talmente piccolo da sfuggire all'occhio nudo.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
