Vecchio 22 febbraio 13, 15:05   #1 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da Fabio_automatico Visualizza messaggio
Ehm mi è tutto chiaro, il problema e che tu mi parli di modulazione PWM, mentre da quello che ho capito il mio Esc è comandato in PPM inoltre tu parli di posizione stazionaria del motore mentre a me serve una velocità costante del motore quindi c'è qualcosa che non mi quadra
Sempre di modulazione di periodo si tratta.
Approssimativamente, quando si parla di PWM si parla di un singolo canale ed il periodo totale del segnale è costante, il PPM è invece una sorta di PWM multicanale, dove il periodo di ogni singolo canale (modulato in PWM) inizia dove finisce il precedente e quindi inizia in una posizione diversa (da quì l'acronimo Positioning Pulse Modulation) a seconda della somma della durata degli stati ON dei canali precedenti.
Essendo la frame PPM di lunghezza costante, sostanzialmente un canale PWM non è altro che l'estrapolazione del corrispondente impulso dalla frame PPM.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
