Originalmente inviato da Chicco K Ciao, è indifferente, nel senso che non cambia nulla se calcoli la fuso e l'ala con i due CG e momenti distinti... oppure consideri fuso-ala (che già hai) un'unica massa con un unico CG che già sai sospendendo il tutto... ai fini dei calcoli non cambia nulla anche se consideri (per assurdo) i cg di ordinata per ordininata |
ciao grazie per la risp. lampo ...mi è molto utile perchè fra poco devo uscire e intanto penso ....
prima mi ero spiegato male , intendevo che ognuno dei due pezzi - ala e fusoliera - andrebbero divisi in corrispondenza alla linea verticale di riferimento, passante nel CG dell'ala, in quanto una parte di ogni pezzo lavora con momento negativo e una parte a momento positivo. Però tu dici che è lo stesso.... facciamo l'esempio della fusoliera : dici che è lo stesso perchè io devo trovare il suo momento come risultato della moltiplicazione del peso concentrato nel suo baricentro per la distanza dalla linea di riferimento giusto?
spero di essermi spiegato.... e penso tu abbia ragione
