Originalmente inviato da doctor-s Per chi ha i motori alti che sfiorano la canopy consiglio la seguente procedura:
applicare un quadratino di neoprene adesivo (o similari) sulla parte superiore-anteriore del motore, applicare la canopy con la procedura del piatto che vi ho descritto prima, scaldare tutta la canopy con fon per capelli per 3-4 min, a questo punto la resina è morbida e non cricca, modellare delicatamente la canopy stringendo con le dita la parte superiore in modo che l'apertura di raffeddamento del motore assuma un arco verso l'alto, si guadagnano 3-4 mm. lasciare raffeddare la canopy per qualche ora lasciando il neoprene tra motore e canopy.
ciao Sandro
PS: due foto su come inserire la canopy |
Sembra una buona idea. Provo prima di andarci di forza bruta (di dremel). Grazie.
