Originalmente inviato da Max Scagnetti perlomeno....avete capito con la testa vostra...del perche della scintilla?? e cosa succede con la resistenza?? leggere che conla resistenza si rovina il regolatore rido a morireeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!
La scintilla e' causata maggiormente dall'alto voltaggio che carica di botto i condensatori....la resistenza...messa momentaneamente in serie su un capo (1-2 secondi sul negativo o positivo e' uguale) fa avvenire lo stesso processo ma lascia passare il voltaggio della lipo in modo diciamo graduale....la si toglie e si riconnette normalmente, le sfiammate a 6s mangiano molto rapidamente la doratura dei contatti e la loro superficie. |
Quoto tutto!!!!!
la "scintilla amica" serve solo come spia che i condensatori in ingresso all'ESC siano integri, a null'altro
Usare la resistenza in serie ad uno dei due poli fa solo si che i condensatori si carichino in modo meno violento, male non fa di certo all'ESC.
Carlo
