Vecchio 21 febbraio 13, 20:44   #6 (permalink)  Top
gregnapola
L'avatar di gregnapola
Data registr.: 29-04-2011
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da zazan8 Visualizza messaggio
Ciao, innanzitutto grazie per la risposta.
Volevo chiederti ma la poliuretanica non è aggressiva rispetto al polistirolo o polistirene? ( forse mi confondo con qualche altra resina)
La colla poliuretanica non è affatto aggressiva su polistirolo o polistirene, forse ti confondi con la resina poliestere, che invece lo scioglie letteralmente.... Vai tarnquillo con la poliuretanica!
Il metodo che tu proponi però prevede la fibratura esterna alla pelle di balsa e io nel progetto dovevo mettere la fibra interposta tra core e pelle.
C'è un altro modo di fare i longheroni per non fare in modo che appaiano le discontinuità negli strati esterni?
Puoi rivestire l'ala in due momenti diversi e fra una "sessione" e l'altra fare gli scassi per i longheroni, cassoni portabaionetta, passaggi x i cavi, ecc... spesso si riveste prima il dorso dell'ala sottovuoto, successivamente si praticano gli scassi per i longheroni e tutto il resto; una volta messo tutto in posizione e incollati al loro posto se ci sono grosse irregolarità si stucca (con quello che vuoi...stucco leggero, resina+microballoons,...) e si chiude l'ala. Più facile a farsi che a dirsi
Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti
gregnapola non è collegato   Rispondi citando
