Vecchio 21 febbraio 13, 12:34   #4 (permalink)  Top
Santino
Data registr.: 12-09-2011
Residenza: ghisalba
Grazie Chris!!!
Ciao Santino,
sulla mia ATJ, il kerostart e' fatto in modo molto simile. La candeletta e' durata ben 5 avviamenti. Col freddo, il motore fumava per 15 secondi prima di avere l'accensione (tensione settata dall'ecu a 7,3v). Penso che il problema fosse che gli iniettori (3 tubetti in inconel) arrivavano alla punta della candeletta dopo aver girato attorno alla stessa per un cm circa, ma il carburante arrivava in punta cmq freddo.
Ho provato poi a sostituire la candeletta rotta con una realizzata da me a partire da una candeletta per automobili con motori diesel, ma con poca fortuna - niente accensione, solo fumo.
Si puo' chiedere cosa hai utilizzato come base per realizzare la tua candeletta?
Per adesso sto ripiegando sul burner esterno "vecchio stile", ma per il futuro non mi dispiacerebbe trovare un modo per produrre/acquistare candelette come quella originale, ma possibilmente con durata decente.
Ciao Maurizio la differenza è che tu hai l'elemento riscaldante frontale, mentre io nei 3,7mm ci ho fatto stare anche il passaggio del kero per la vaporizzazione, e la particolarità di questa candeletta è proprio la velocità di vaporizzazione. La gran parte dell'energia dell'elemento riscaldante è utilizzato proprio per la trasformazione del kerosene da liquido a gassoso.
Numero di avviamenti effettuati per testare e mettere a punto il programma oltre 300.
Il motorino (permax 280bb) mi sta chiedendo pietà!
Santino non è collegato   Rispondi citando
