Vecchio 21 febbraio 13, 10:00   #20 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da brunart Visualizza messaggio
lavoro nel servizio sanitario nazionale nell'area chirurgica, e nel nostro settore viene utilizzato un bisturi ad acqua
VERSAJET II Hydrosurgery System from Smith & Nephew | Smith & Nephew - Corporate
è una macchina che spara un getto di acqua di pochi decimi di mm ad alta pressione ed ad alta velocità (circa 1000 km ora), e viene usata per specifici interventi chirurgici (fa un taglio netto sui tessuti come un bisturi)
è la stessa tecnologia del waterjet usato nell'industria alimentare (come indicato dal signor de Robertis).
non credo che si possa usare con la balsa per 4 motivi:
- la balsa si deforma subito quando viene bagnata perchè è secca (a differenza dei tessuti e degli alimenti che contengono circa il 90% di acqua)
- le fibre della balsa sono molto dure per cui il taglio sarà molto lento ed incompleto
- nonostante la presenza di un sistema di aspirazione, si formerà una nebbiolina (aerosol di acqua e di balsa) pericolosa da respirare (il versajet si può usare solo in una sala operatoria dedicata dove tutti gli operatori ed il paziente devono essere protetti con maschere e abiti ad hoc)
- è in atto una tecnologia molto costosa (la pompa deve essere molto potente, si può usare solo acqua deionizza o distillata, manutenzione lunga e complicata)
per cui penso che per noi modellisti il sistema migliore è tagliabalsa, sega e traforo, oppure cnc con fresa per legno o cnc con taglio laser
Grazie per le informazioni. In effetti anche in questo video si parla di un'infinità di materiali (è impressionante con quale velocità e precisione tagli anche l'acciaio) ma non del legno. E a giudicare dal "bagno" a cui sono sottoposti i materiali tagliati si capisce anche perché.
  Rispondi citando
