Originalmente inviato da brunart ma perchè devi sfottere?
a parte il fatto che se ti metti di impegno lo tagli pure, magari tutto storto, ma lo tagli  .
io mi riferivo al compensato di pioppo da 3mm, con una buona riga (io uso un profilato di alluminio quadrato da 4x4 cm) con due passate lo tagli, invece ci vogliono 7 o 8 passate per tagliare il compensato di betulla da 3mm
inoltre dipende da quello che devi fare, se devi tagliare un pezzo solo e non troppo grande va bene col tagliabalsa, altrimenti è chiaro che se devi tagliare molti pezzi con la sega elettrica ti sbrighi prima |
se sfottevo, mettevo la faccina ghignante, ero solo curioso.
